Wir haben letzte Woche eine Warmwasserwärmepumpe Vitocal 262-A installiert bekommen.
Der Heizungsbauer hat aus Platzgründen (Raumhöhe) einen Abluftstutzen mit kleinem
Durchmesser verwendet der dann (nach ca. 20 cm) in einen größeren Durchmesser übergeht (kleine Schlauch steckt im großen Schlauch). Der Übergang zwischen beiden Schläuchen ist mit Klebeband "abgesichert" bzw. abgedichtet
Ist das aus Sicht Viesmann ok? Ist die Funktion damit gewährleistet? Erhöht sich damit eventuell der Stromverbrauch ? Hat das Einfluss auf die Garantie? Bildet sich mehr Kondenswasser das eventuell nicht abgeführt werden kann? Mit welchen Problemen ist zu rechnen?
Vielen Dank vorab für das Feedback!
Mmh, als ok würd ich das nicht unbedingt bezeichnen. Wirkt ja doch wie gebastelt. Aber wenn der Übergang dicht ist, dürfte auch kein Kondenswasser austreten, sofern der Abluftschlauch mit leichtem Gefälle nach aussen hin verlegt ist. Es muss sich kein Kondenswasser bilden, kann aber.
