VITODENS 300-W, TYP WB3D
Ich möchte die Warmwassertemperatur auf 45 Grad absenken und eine Legionellensicherung (60 Grad bei alle 14 Tagen) einrichten. In der Serviceanleitung "Codierung 2, Warmwasser/Gruppe"3" sind die entsprechenden Einstellungen angeführt. Leider funktioniert das nicht.
Codierung 58:0 ist bei mir 58:60 fest eingestellt
Codierung 63:0 kann nicht ausgewählt werden, Anzeige wird übersprungen. In dieser Codierung kann man den Zeitraum für die erhöhte 2.te Temperatur einstellen.
Frage: Warum klappt das nicht?
Hallo Franky,
das habe ich nun gemacht, 4.Zeitphase für Montag 2:00 - 3:00. D.h., die Aufwärmung auf 60 Grad erfolgt dann jede Woche.
Danke für den Hinweis.
Gruß Ulrich6
Moin @Ulrich6 !
bei 63 steht "(nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)" - du hast wahrscheinlich witterungsgeführten Betrieb.
hast du 20:1 eingestellt?
beste Grüsse!
Phil
Lieben Gruß
Ulrich6
sorry, hast recht!
Bei witterungsgeführtem Betrieb muss die Legionellenaufheizung wohl mittels der 'vierten Zeitphase' aktiviert werden:
Die Serviceanleitung hast du ja, oder?
beste Grüsse!
Phil
Hallo Phil
Ich besitze zwar die "Serviceanleitung für die Fachkraft" kann aber die von Dir zitierte Stelle "Zusatzwasseraufheizung Trinkwasser" nicht finden. Nenne mir doch bitte die Seite Nummer in der Anleitung. Ich hatte ja zuerst in der Anfrage geschrieben, dass bei meiner Anlage die 58:60 fest eingestellt ist und nicht verändert werden kann. Wann die Temperatur auf 60 Grad angehoben wird und wie lange, weis ich jedoch nicht.
Wünsche dir ein schönes Wochenende
Ulrich6
@Ulrich6 schrieb:Hallo Phil
Ulrich6
Den Tag und Zeitpunkt stellst am Gerät ein. Gehe dazu in das Zeitprogramm für Warmwasser und stelle für die vierte Schaltphase die gewünschten Daten ein.
Das steht bei mir in der "Bedienungsanleitung für den Anwender" auf Seite 32. Die Anleitung ist sicherheitshalber im Anhang.
ps. sorry, von daher war die Frage nach der Serviceanleitung Quatsch!
Hallo Franky,
Gruß Ulrich6
14 | |
12 | |
2 |
