Zum Testen: Stelle die Warmwasser-Soll-Temperatur auf 10 Grad und beobachte, ob der Heizbetrieb normal funktioniert (falls das Gerät noch an einer Speicheraufheizung war, zusätzlich Gerät ausschalten und nach einer Weile wieder einschalten). Wenn der Heizbetrieb normal funktioniert, hast du die Ursache zumindest auf die WW-Bereitung eingegrenzt (und auch eine vorübergehende Umgehungslösung, um das Haus zu beheizen).
Wie lange dauerte die Speicheraufheizung vorher, und was macht das Gerät jetzt während der Speicheraufheizung (Brennerlaufzeit, welche Kesseltemperatur wird erreicht und wie rasch, Geräusche, Anzeige in der Diagnoseabfrage...)?
