Unsere Vitocal 345-G B.08 mit internem Warmwasserspeicher ist auf eine Temperatur von 50 °C für den ganzen Tag eingestellt. Die Zirkulationspumpe läuft von 6:30 bis 22:00 Uhr mit 5/25 Taktung. Die Hysterese beträgt 5,5 °. Seit einiger Zeit kommt zeitweise an den Zapfstellen z.B. in der Küche nur noch lauwarmes Wasser (37 „ C oder weniger)nan, obwohl die WP noch 47 °C anzeigt. Der Installateur hat dennTemperatursensor getauscht, aber das hat nichts gebracht. Wir haben die Zirkulationspumpe auf „ein“ ohne Taktung eingestellt, keine Änderung. Wenn länger Warmwasser laufen gelassen wird, fällt die Temperatur in der WP schnell auf unter 40 °C und dann schaltet sich der Verdichter der WP ein. Er braucht dann ca. 15 Minuten um die Solltemperatur zu erreichen und abzuschalten.
Sowohl wir als auch der Installateur sind ratlos und wissen nicht, warum trotz Zirkulation nicht immer heißes Wasser nach kurzer Zeit an der Zapfstelle ansteht. Die Anlage hat in den 7 Jahren vorher zuverlässig Warmwasser gemacht.
Wer hat eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie wir das Problem lösen können.
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
