Ich weiß nicht, ob die vielen neuen Fragen wirklich zielführend sind, aber wenn du schon die Arbeit machen und mir sogar mitternachts weiterhelfen willst, beantworte ich sie.
Wo am Speicher (Höhe über Boden) ist der Fühler, der 35 Grad anzeigt, und wo ist das Thermometer am Speicher? Die Fühler sind einer dicken Isolierung verpackt und ich weiß nicht genau wo. Es scheint mir im oberen Bereich (1,20m) Beide zeigen aber dieselbe Temperatur, die auch das Wasser hat, wenn es aus dem Hahn kommt. Das schein mir okay.
Speicheraufheizung nach Zeitplan klingt eher nach Heizphasen.
Ich meine: „Warmwasser Zeitprogramm“
Funktioniert der Heizbetrieb normal?
Ja, soweit ich das beurteilen kann. Auf alle Fälle sind es 22°C im Haus.
Welche Zeiten und Soll-Temperaturen für WW-Bereitung und für Heizbetrieb sind an der Viessmann-Regelung eingestellt?
WW-Zeiten: 4-6 + 22-23 Uhr auch bei anderen Zeiten funktioniert es entsprechend der Länge der eingestellten Zeit also z.B. donnerstags insgesamt 3 Stunden: Solltemperatur immer 40°C. Bei 3 Std werden aber die 40°C nicht erreicht, sondern meistens nur 35 -36°C . Da muss ich in der App mit dem „Zauberstab, Schnellwahl“ „Ich möchte Warmwasser“ nachhelfen. Nach Erreichen der 41°C schaltet dann der Brenner wie gewünscht ab.
Heizbetrieb: 5-8 Uhr 24°C + 16-22 Uhr 22°C
reduziert 3°C Die reduzierte Einstellung ist deshalb so tief, da bei Außentemperaturen unter 10°C sonst immer wieder stundenlang während der reduzierten Zeiten, obwohl der Brenner ständig aus ist, trotzdem die Pumpe in der Vitodens mit 800l/h läuft, ohne Heizwasser weiterzuleiten.
Während der Speicheraufheizung sämtliche Anzeigen unter Information und Diagnose (im Servicemenü) an der Viessmann-Regelung
Nach dem Start der WW-Einschaltzeit zündet der Brenner und fährt kurz bis 81°C innerhalb 1 min hoch. Danach schaltet er sofort wieder ab. Wenn er auf die Vorlauftemperatur von 58°C gefallen ist( 3-4 min), zündet er wieder. Seltsamerweise läuft die Pumpe für den Boiler nur mit 187 l/min. Dieses Ein- Ausschalt-Spiel wiederholt sich, bis die eingestellte Zeitdauer (WW-Zeit) erreicht ist (22Uhr). Dann schaltet sich alles ab, kein einziges Geräusch ist zu hören, kein Brenner, auch keine leise, modulierte Pumpe.
ebenso nach Abschluss der WW-Bereitung.
In der Nacht (3:30 Uhr) bin ich einmal zur Kontrolle zur Therme. Überraschend läuft die Pumpe doch wieder auf modulierten 182 l/min. Wärmeerzeuger VL-Temp 60°C, - Heizkreis 1 VL 59°C -WW-Temperatur Istwert 35°C -Außentemperatur 4°C -Heizkreis2 VL 24°C. Die WW-Temperatur ist nach 5 Std. immer noch auf 35°C.
Welche höchste Kesseltemperatur wird während der Speicheraufheizung erreicht? 81°C
Wie viele Leitungen sind am Gasgerät angeschlossen, und wohin gehen sie? Mitte ist Gas, die übrigen bitte von links nach rechts beschreiben.
VL Systemtrennung Fußbodenheizung - VL Boiler - Gas – RL Boiler – RL Systemtrennung
Zusätzlich steuern eine EM-P1 und ein Fühler am VL die Pumpe für die Fußbodenheizung.
Am nächsten Tag als die Heizungszeit gerade an war (16:40 Uhr) , habe ich für 30min die WW-Zeit eingeschaltet und beobachtet. Alles wie üblich: Der Brenner fährt hoch auf 81°C Die externe Pumpe (Fußbodenheizung) schaltet sich aus. Die interne Pumpe moduliert runter auf 185 l/min. WW-Temperatur 36°C.
Nach 30 min schaltet die WW-Heizung aus, es tickt mehrmals ein Relais in der EM-P1. Anschließend läuft wieder die externe Pumpe für die Fußbodenheizung.
So viel beobachten, dokumentieren und justieren hätte ich bei einer neuen Anlage nicht erwartet (Sept. 2019). Kein Wunder, dass dafür kein Monteur Zeit hat, und es ihm erst einmal reicht, wenn es doch (irgendwie) warm wird.
Hallo Achat, sind diese Infos nun ausreichend? Mit Fotos ginge das wahrscheinlich schneller. Ich dachte auch, dass du dir diese Infos über die Cloud aus meiner Vitodens-Anlage ID 8901368915 auslesen kannst. Oder bist du kein Mitarbeiter von Viessmann.
