Wir haben seit 2 Jahren eine Vitodens 200-W B2HF-25. Ausserdem einen 300l Wasserspeicher und 2 Solarpanels auf dem Dach. Im Sommer ist das Warmwasser immer heiss genug, dafür sorgt schon die Solaranlage. Im Winter haben wir immer den Effekt, dass die Dusche nach kurzer Zeit nur noch lauwarm ist.
Das Wasser ist aber laut Anzeige in der App 60 Grad warm.
Woran könnte das liegen? Ist das ein Problem der Therme oder liegt es an anderen Bauteilen?
Danke für einen Tipp.
Dann fällt die Nachheizunterdrückung als Ursache aus.
Da scheint es tatsächlich am Verbrühschutz zu liegen. Denn irgendwo muss dem heissen Wasser das Kaltwasser zugemischt werden..Im Übrigen würde ich die WW-Temp. auf 55°C reduzieren. Ab 60°C ist ein erhöhter Kalkausfall zu verzeichnen.
Dann ist vermutlich das Thermoelement des Verbrüh Schutz nach dem WW Speicher defekt.
siehe
https://www.google.de/search?q=verbr%C3%BChschutz+esbe
Danke für die Info.
Könnte aber auch gut sein, dass hier die Nachheizunterdrückung aktiv ist.
Welche Temperatur hat der Speicher ?
Heute morgen waren es 60°.
Sowohl in der Anzeige der App als auch im Display des 300l Wasserspeicher. Anheizen beginnt um 6:30, duschen um 7:30.
Danke für die Info.
