Warmwasser Temperatur 60 °C Vitocal 333-G
ich würde gerne wissen, ob es seitens der Wärmepumpe (dabei insbesondere hinsichtlich des Kältekreises bzw. des Verdichters) Gründe gibt die Soll-Temperatur des Warmwasserspeichers kleiner als 60 °C einzustellen.
Hinsichtlich Energieeffizienz wären natürlich geringere Temperaturen sinnvoll, wenn man sich aber nach der Stellungnahme des Umweltbundesamts richtet (https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/warmwasserbereitung_energies...) sollte die Temperatur des Warmwasserspeichers nicht geringer als 60 °C gewählt werden.
Meine Frage ist, ob es technische Gründe seitens der Wärmepumpe gibt (z.B. Lebensdauer Verdichter etc.) geringere Speichertemperaturen einzustellen.
Ich betreibe die Vitocal 333-G ohne Elektroheizstab. Dieser ist weder für Heizung noch für WW freigegeben. Max. Vorlauftemperatur Heizung ist 35 °C bei einer Außentemperatur von -15°C und Soll-Temperatur WW ist 55 °C während 24/7 für den gesamten Speicherinhalt von 220 l.
Besten Dank für eine Info und viele Grüße
1 ANTWORT 1
Hallo JW51,
die max. Warmwassertemperatur ist immer von der max. Vorlauftemperatur der Maschine abhängig.
In der Regel reicht eine Brauchwassersolltemperatur von ca. 50 °C aus.
Bei einem Sollwert von 60 °C, arbeitet die Wärmepumpe stark an Ihrer Leistungsgrenze. Ab 60 °C ist bei Wasser außerdem ein erhöhter Kalkausfall zu verzeichnen.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
