Warmwasser-Einstellungen vitocrossal 300 + vitotronic200 + vitocell 100-w
Hallo zusammen
wir wollen unseren Gasverbrauch reduzieren (und auf etwas Komfort verzichten) ohne Gesundheitsrisiko.
Wie könnten wir die Einstellungen der Warmwasserbereitung optimieren?
Situation:
- Einfamilienhaus
-z Zt nur noch 2 Bewohner, ganztags
 - 2 Bäder, täglich benutzt (Waschbecken und Dusche), jeweils morgens u abends
- Küche, mittags kochen und spülen
was können wir einstellen?
- wann und wie oft und wie lang soll der WW-Behälter (160 Liter) erhitzt werden?
- welche Temperatur?
- Zirkulationszeiten nur morgens, mittags, abends und wie lang? Oder öfter um Auskühlung in den leitungen zu vermeiden?
Danke für Eure Hilfe
Klaus
Es gibt erstmal keine allgemeingültige Einstellung.
Meine Meinung: Die WW-Bereitung über den Tag zu rationieren, ist nicht gerade sinnvoll(wie in Dippoldiswalde, wo ein Grossvermieter seinen Mietern stundenweise vorschreibt, wann warmes Wasser zur Verfügung steht).
Ich hab mal gelernt, dass es immer preiswerter ist, eine Temperatur zu halten ,als sie immer wieder von beispielsweise 35°C auf 50°C anzuheben. Zumal man in deinem Fall jedes Mal den Wärmetauscher mit erwärmen muss. Da ist es besser, wenn der noch Restwärme besitzt.
Worüber man sicherlich sprechen kann, wäre die Zirkulation. Die muss nicht den ganzen Tag laufen. Auch eine Intervallschaltung wäre hilfreich. Das würde sich dann auch in der Sttromrechnung bemerkbar machen.
Temperatur sehe ich bei min. 50°C. Bei dieser Temp ist nicht anzunehmen, dass sich Legionellen vermehren könnten. Zumal vermutlich täglich ein vollständiger Austausch des Speicherinhalts erfolgt ?
