Haben Probleme mit sehr hohem Stromverbrauch der Wärmepumpe verbunden mit hohen Temperaturen im Heizraum.
Wohnen seit Oktober 2021 in unserem Neubau und haben seit Oktober ca. 9.000kWh allein für die Wärmepumpe benötigt (2 Erwachsene und ein Kind). Die Temperaturen im Technikraum sind von Anfang an sehr hoch gewesen, sie betragen rund um die Uhr ca. 29°-30°C. Als wir dies gegenüber unserem Installateur reklamiert haben hieß es, dass würde an unserem sehr kleinen Technikraum liegen. Alle Rohre wären gut isoliert, die Anlage sei in Ordnung. Durch den jetzt festgestellten sehr hohen Strombedarf bezweifle ich allerdings dass alles in Ordnung ist.
Zur Technik:
Vitotrans 353 PZSA
Vitocell 120-E SVW 600L
Vitocall 200-A AWO-E-AC 201.A16
Der Technikraum hat eine Grundfläche von 5,23m².
Die Wohnfläche beträgt 203,4m² wobei ca. 65m² nur auf 12°C "geheizt" wurden da die Räume derzeit nicht genutzt werden.
Der Pufferbehälter strahlt merklich Wärme ab, die Isolierung scheint aber in Ordnung zu sein, zumindest ist sie vorhanden, das habe ich soeben überprüft. Sind solch hohe Umgebungstemperaturen im Technikraum normal?
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
