Wärmetauscher Vitodens 200-W WB2B und Wasserhärte
die HB haben sicherlich immer nur normales Leitungswasser in unseren Heizkreis geleitet. Deshalb meine Frage:
Kann der Wärmetauscher der Vitodens 200-W WB2B Probleme mit der Wasserhärte in Köln (18,6dh) bekommen?
Die Kondenswassermessung ergab zuletzt 0,7 Liter/m3. Ich weiß, das ist zu wenig. Ist das aber dramatisch und besteht Handlungsbedarf (WT spülen) ?
Welche Art von WT ist eigentlich eingebaut? In der Serviceanleitung konnte ich dazu nichts finden.
Beste Grüße
ood
Hallo ood,
beim Befüllen der Anlage mit Füll- und auch Ergänzungswasser ist grundsätzlich die VDI 2035 zu berücksichtigen. Ungeeignetes Wasser fördert natürlich Ablagerungen im Kessel. 18,6 °dH ist schon ein recht hoher Wert, daher wäre es zu empfehlen, das Wasser vorher mit einer Enthärtungsanlage zu behandeln. Es gibt Enthärtungskartuschen, die der Fachbetrieb beim Befüllen verwenden kann.
Der bei dir verbaute Wärmetauscher ist aus Edelstahl.
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo ood,
Beste Grüße °pa
Vielen Dank.
Nur um ganz sicher zu gehen:
Der WT wird mit Heizungswasser gespeist und ist kein Plattenwärmetauscher ?
Bedarf er irgendwann einer Reinigung oder ist er mehr oder weniger wartungsfrei ?
Hallo ood,
im oberen Wärmetauscher befindet sich ausschließlich das Heizungswasser für den Heizbetrieb. Der untere Plattenwärmetauscher ist mit diesem heizungsseitig verbunden.
Du musst dir den Plattenwärmetauscher geteilt vorstellen. Auf der einen Seite befindet sich das Heizungswasser, auf der anderen das Trinkwasser. Im Gegenstromprinzip wird das Trinkwasser durch das Heizungswasser im Plattenwärmetauscher erwärmt.
Gerade am Plattenwärmetauscher kommt es aufgrund der hohen Temperaturen zu einem starken Kalkausfall. Ein wirkliches Wartungsintervall gibt es nicht. Sollte dieser verkalkt sein, kann man versuchen diesen zu entkalken.
Beste Grüße °pa
