Weil ich keinen Heizungsbauer gefunden habe, baue ich meine Anlage selbst um. Meine Heizung besteht aus einem 35kW Holzvergasern von IBC mit 3000l Pufferspeicher. Heizung und Brauchwasser geregelt über Technische Alternative, HZR65. Alles selbst aufgebaut. Meine alten Wolf- Gaskessel, Erdgas, möchte ich durch eine 300-W B3HG ersetzen ersetzen. Mein Problem: Die Heizungsregelung schaltete eine Wärmeanforderung, wenn im Pufferspeicher eine eingestellte Temperatur unterschritten wird. Dann sollte die 300-W in Betreib gehen, oder anders herum, wenn der Holzvergaser in Betrieb ist und den Puffer heizt,
soll sich die 300-W abschalten. Bedenken habe ich, einfach die Netzspannung für die 300-W abzuschalten.
Besteht die Möglichkeit, über einen Steuereingang die 300W zu Schalten.
Da benötigst Du die externe Erweiterung EA1. Damit kann eine externe Anforderung realisiert werden.
ich würde die Schaltlogik in der TA invertieren, so dass sie ein Sperrsignal an den Vitodens schickt.
Dann kannst du über Kontakt 96, ohne weiteres Zubehör den Brenner sperren.
Die Funktion muss im IBN Assistenten aktiviert werden.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855196VSA00012_1.PDF
suche "Externes Sperren"
Wenn er nicht gesperrt ist läuft er nach Heizkurve.
Für den Fall muss du noch einen Weichensensor in den Puffer bauen und am Vitodens anschliessen.
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
