WPA2 Schlüssel und Geräte ID fehlt
ich möchte die App ViCare einrichten. Ich habe  keinen Aufkleber mit den fehlenden Angaben. Nur die Hersteller Nr. ist bekannt. S Bild. Die Vitodens 200-W ist per LAN mit VC100 LAN1  verbunden.
Vorab vielen Dank.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo mick,
wenn du eine Vitocom 100 LAN1 nutzt, kannst du nicht die ViCare App verwenden, du musst die Vitotrol App benutzen.
Wenn du die ViCare App nutzen möchtest, benötigst du einen Vitoconnect.
Danke! Gibt es eine Gegrnüberstellung was ViCare besser oder mehr macht gegenüber Vitotrol?
3 ANTWORTEN 3
Hallo mick,
Hallo mich,
die grundlegenden Funktionen gibt die Anlage vor, über die Apps kann immer nur das gesteuert werden, was auch an der Anlage eingestellt werden kann.
Über die ViCare App kannst du zudem noch ViCare Smart Climate Komponenten nutzen und neben deiner Anlage auch deine Heizkörper smart machen.
