Vorlaufteperatur bei Vitodens 333 zu gering
Warmwasserbereitung ist ok. Allerdings ist die Heizleistung bei aktueller Außentemperatur unzureichend. Die Vorlauftemperatur im Kreis mit Mischer (Heizkörper) beträgt nur 23°C und die heizkörper bleiben kalt, die Temperatur der Fußbodenheizung ca. 20°C.
Die Anlage zeigt keinen Fehlercode!
26 ANTWORTEN 26
Für alle, die was lernen wollen:
Wenn klar ist, dass die Regelung ausgetauscht werden muss (Fehler 33 heißt, dass am Netzteil was nicht in Ordnung ist und ein Austausch von Bauteilen ist kaum möglich), reicht es aus, die Regelung einfach auszutauschen. Kostet halt bis 450,-€, je nachdem wo man beschafft. Weitere Einstellungen sind nicht notwendig, auch der Codierstecker muß nicht getauscht werden.
Das heißt: Stecker abziehen, neue Regelung einsetzen, Stecker wieder aufsetzen. Fertig. Anlage läuft. Dauert ca. 10 Min. Keine sonstigen Einstellungen!
Gruß th
Die Einstellungen müssen auch nach einem Tausch der Regelung kontrolliert und ggf. angepasst werden.
Beste Grüße °be
