Mein Vorlauftemperatursensor (Eurola) wurde erneuert (Anlage ging immer auf Störung, lief nach dem Entriegeln aber wieder normal), nun heizt die Heizung ständig bis auf 65 Grad, egal, wie niedrig die Vorlauftemperatur eingestellt wird. Kann der neue Sensor defekt sein? Kann man den testen?
Hallo Thomas,
die Eurola benötigt noch einen Kesseltemperatursensor vom alten Typ PT 500 (PTC), während die neuen Anlagen i. d. R. den Typ NTC 10k benötigen. Vielleicht wurde ein falscher Typ eingebaut.
Hier mal ein paar Eckdaten zum PT 500:
10 °C --> 515 Ohm
20 °C --> 535 Ohm
30 °C --> 555 Ohm
40 °C --> 575 Ohm
50 °C --> 595 Ohm
60 °C --> 615 Ohm
Du kannst den Sensor also leicht mit einem Multimeter überprüfen. Ich würde auch mal etwas an den Kontakten wackeln bzw. schauen, ob es einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung gibt (beides sollte die Eurolamatik eigentlich als Fehler anzeigen).
Viele Grüße, Thomas
19 | |
2 |
