Vorlauftemperatur Vitodens 200
Meine Gasheizung wurde im Jahre 2013 eingebaut. Es handelt sich um die Vitodens 200, Typ HO1A, für witterungsgeführten Betrieb.
Die Vorlauftemperatur ergibt sich laut Bedienungsanleitung aus der gewählten Heizkennlinie mit oder ohne Anhebung und der aktuellen Außentemperatur. Die Vorlauftemperatur wird im Display angezeigt und verändert sich, solange die Außentemperatur konstant bleibt, nicht. Wenn sich jetzt aber im Haus der erforderliche Wärmebedarf aufgrund der Heizkörperventile verändert (Raumtemperatur erreicht oder abstellen eines Heizkörpers) dann müsste sich die Vorlauftemperatur erhöhen, weil die erzeugte Wärmemenge nicht mehr abgenommen wird. Es sei denn, und davon gehe ich aus, dass die verbrannte Gasmenge entsprechen geregelt wird und somit die Energiemenge angepaßt wird.
Trifft meine Überlegung so zu?
Weiterhin gehe ich davon aus, dass der erforderlich Wärmebedarf aus der Sollvorlauftemperatur, der aktuellen Rücklauftemperatur und dem aktuellen Volumenstrom bestimmt wird. Trifft auch diese Überlegung zu?
Vielen Dank im Voraus!
Beck
Hallo Acer273,
die Vorlauftemperatur errechnet sich aus dem Raumtemperatursollwert, der Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie. Wenn ein Mischer vorhanden ist, wird die Vorlauftemperatur auch ziemlich genau ausgeregelt. Wenn nun der Wärmebedarf sinkt, durch beispielsweise das Zudrehen eines Heizkörperventils, steigt die Kesseltemperatur und das Gerät regelt seine Leistung entsprechend runter, da sich auch der Volumenstrom entsprechend verändert. Die Vorlauftempeartur bleibt dabei aber nahezu konstant, da sich an den grundsätzlichen Bedingungen ja nichts geändert hat.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Ich kenne die HO1A Regelung nicht, das können die Experten hier besser beantworten. Aber deine Annahme dürfte nicht stimmen. Normalerweise wird auf konstante Vorlauftemperatur geregelt (Sollwert = Istwert). Ändert sich die Wärmeabnahme im Haus, wird entweder die Rücklauftemperatur höher oder der Volumenstrom kleiner oder beides trifft zu. Das senkt die erforderliche Leistung des Brenners. Dein Brenner kann das bis herab zu ~ 3,5 kW modulierend auffangen. Darunter muss er anfangen zu takten.
Chris
Das hatte ich ja geschrieben. Es wird auf konstante Vorlauftemperatur geregelt. Wenn weniger Wärme abgenommen wird, wird auch weniger Gas benötigt, um die Vorlauftemperatur konstant auf dem Sollwert zu halten.
Beck
Hallo Acer273,
Beste Grüße °be
