Vorhandene Solaranlage an Vitodens 200- W nutzen
Hallo
ich möchte eine bestehende Solaranlage an einer neuen Vitodens 200-W nutzen.( Großes 7“ Display)
ist dies möglich ohne die Solar Pumpengruppe zu wechseln?
Oder gibt es ein bestimmtes Modul damit ich die bestehenden Pumpengruppe nutzen kann und die Solaranlage über die Viessmannregelung bedienen kann.
6 ANTWORTEN 6
wenn die Solarpumpe einen PWM Eingang hat, könntest du das mit
Elektronikmodul SDIO/SM1A
bewerkstelligen.
 Hallo
bei mir ist die UPM3 Solar verbaut.
Also mit PWM Eingang.
Sind bei dem Modul Die Fühler mit dabei?
lg
ja die Pumpe passt.
der Vitodens ist neu und hat einen Plus-Bus, oder?
siehe
https://www.loebbeshop.de/viessmann/solarregler/
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/elektronikmodul-sdio/sm1a-7871291/
das Modul hat 4 Sensoren dabei, aber keinen Deckel, weil es normalerweise in der Divicon verbaut ist.
 hallo
laut Anschluss Übersicht gibt es ein Stecker  CAN-BUS und PLUS-Bus.
Die Vitodens ist nagelneu.
im Anhang ein Bild vom Modul mit Deckel.
oder gibt es da verschiedene Module
lg
Ja das ist dann das richtige Modul für deinen Vitodens.
Besten Dank für die Antwort
