ist es möglich, die Steuerung der Vitodens 200-W von dem Außentemperaturfühler auf die in der App angezeigte stündliche Wettervorhersage umzuschalten?
Oder gibt es alternativ die Möglichkeit einen zweiten Außentemperaturfühler auf der anderen Hausseite anzubringen und durch eine Zeitschaltuhr zwischen den beiden Außentemperaturfühlern zu wechseln?
Zum Hintergrund: In unserem Mehrfamilienhaus gibt es keinen geeigneten Punkt, an dem der Außenfühler immer richtig messen kann (eine Hausseite zeigt nach Westen und eine nach Osten und die anderen beiden Hausseiten sind durch andere Häuser bebaut). Bei Sonnenschein liefert der Außentemperaturfühler immer für ein paar Stunden eine von der tatsächlichen Umgebungstemperatur abweichende Außentemperatur, da die Sonne die Messung des Außentemperaturfühlers um bis zu 15 Grad über die Umgebungstemperatur erhöht.
Moin @Christian_ !
Ich hab wenig Ahnung von allem, was mit der App in Zusammenhang steht, aber soweit ich erinnere, ist es (bislang) nicht möglich irgendeine 'digitale' Temperatur als Ersatz für den Aussentemperaturfühler zu benutzen.
Das mit dem Umschalten zwischen zwei Aussenfühlern sollte im Prinzip funktionieren - ein Aussenfühler ist nix weiter als ein temperaturabhängiger Widerstand, den du schon per Relais oder so umschalten können solltest. Die Mikro- bis Millisekunden Unterbrechung sollten toleriert werden.
ABER wichtig ist, dass der Fühler im Schatten ist. Das ist er zwar in dem kleinen Gehäuse auch, aber die Luft dadrin wird natürlich schnell von Sonneneinstrahlung aufgeheizt, auch weil sie nicht zirkuliert.
Wenn du jetzt ein grosses Brett oder einen halben Eimer mit rausgeschnittenem Boden oder sowas vor den Fühler baust, so dass er nicht von der Sonne beschienen werden kann und die Umgebungsluft frei rumströmen kann, misst der Fühler die Lufttemperatur 'im Schatten'. Diese kann durch eine aufgeheizte Fassade oder so noch geringfügig höher sein als die Luftemperatur auf der Nordseite, aber du wirst dieser schon recht nahe kommen.
Probieren geht über Studieren, und so ein Eimer ist schnell zugeschnitten und provisorisch drangenagel 😉
beste Grüsse!
Phil
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
