Vitrocrossal Matrix Brenner Feuerungsautomat Fehlermeldung F F3
Guten Morgen zusammen,
es handelt sich ein bodenstädig Vitrocrossal mit einem Gas-Matrixbrenner, an Feuerungsautomat tritt sehr häufiger Störung F -F3 auf, hatte schon IO Leitung, Codierstecker und letzendlich der undichtes Gaskombiregler erneuert aber kommt die Störung F - F3 immer ab und zu, irgendwelche Tipps bedanke ich mich im voraus.
Masseanschluss Spannung verursacht.
8 ANTWORTEN 8
F3 steht wohl dafür, dass das Flammensignal beim Start schon vorhanden wäre. Was im Allgemeinen heisst, dass die Regelung defekt ist. Da muss was durchgeschlagen sein.
Danke für den Tipp, ich werde das checken !
An Ablaufdiagrammphase an  "1" "Test Flammenverstärker"  kommt die Fehlermeldung F F3 Feuerungsautomat blockiert und erreicht gar nicht auf der Vorzünden Phase, Zündtraffo und Anfahren,
Ich glaub,ich hab mich missverständlich ausgedrückt. Oder ich hab dich falsch verstanden. In welchem Display erscheint die Fehlermeldung?
An Feuerungsautomat F - F3
Demzufolge müsste an diesem was durchgeschlagen sein.
Ich hatte ursprünglich gedacht,die Vitotronik würde den Fehler anzeigen.
  • Ja der Fehler kann von Feuerungsautomat sein, allerdings letzte Jahr wurde schon der Feuerungsautomat wegen eines anderes Fehlermeldung erneuert, dann es ging bisher Einwandfrei deswegen bin nicht ganz sicher, dass der Feuerungsautomat nach eine Laufzeit von ein Jahr defekt ist.
  • Ich muss weiter anschauen, trotzdem vielen Dank für die Unterstützung ; )
