Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitotronic 200 (HO1B) mit Erweiterungen EA1, H1 und externe Heizkreispumpe
ich habe folgende Ausgangssituation:
Die Vitotronic steuert bislang nur Warmwasser. Heizung wird über die EA1 mittels 0-10V gesteuert.
Dies funktioniert auch seit Jahren problemlos. Die zusätzliche externe Heizkreispumpe lief 365 Tage im Jahr mit. Nun möchte ich die externe Heizkreispumpe (an Erweiterung H1) nur dann über die Vitotronic ansteuern, wenn diese auch wirklich gebraucht wird.  Dies funktioniert auch, wenn ich an der Vitotronic "Heizen & Warmwasser" aktiviere. Gibt es eine Konfigurationsmöglichkeit, die Pumpe abhängig von von der EA1 (ab 1V) einzuschalten, so daß das Betriebsprogramm weiterhin nur auf "Warmwasser" steht? Oder gibt es weitere Möglichkeiten?
4 ANTWORTEN 4
Hallo gucker,
kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen?
Wenn ich es richtig verstehe, wird die Anlage über ein externes 0-10V Signal angefordert? Ist überhaupt noch ein Außenfühler eingebunden oder ist ein Festwertwiderstand platziert? Welches Gerät liefert das 0-10V Signal für die die Anlage?
Beste Grüße °sr
Hallo gucker,
Beste Grüße °sr
die Herstellernummer ist 7498628401352100.
Ja so ist es. Die 0-10V werden über einen Raspberry bereitgestellt. Ein Außenfühler ist sowohl an der Vitotronic als auch an dem Raspberry vorhanden.
Hallo gucker, danke für die Informationen.
Sind hier denn noch weitere Wärmeerzeuger eingebunden oder vor welchem Hintergrund wird der Vitodens über eine 0-10 V Schnittstelle angefordert?
Hast du ein Anlagenschema, das du mir zur Verfügung stellen kannst (=> social-media@viessmann.com)?
Beste Grüße °sr
