Vitotronic 150 heizt nicht mehr richtig
Vielleicht kann uns hier jemand helfen, wo unser Heizungsmonteur nicht mehr weiter weiss.
Unsere Viessmann Vitotronic 150 haben wir von 18 Jahren einbauen lassen. Sie ist nur für die Wärme zuständig, also nicht für Wasser. Es gibt auch keinen Temperaturfühler sondern die benötigte Wärme wird wohl über den Rücklauf gemessen wie wir in der Anleitung gelesen haben.Alles ist bisher immer gut gelaufen. Seit ein paar Wochen jedoch hat Sie zwischendurch einfach "Aussetzer" die sich nur mit einem kompletten Neustart beheben lassen. Eine Fehlermeldung gibt sie nicht (auch kein rotes Lämpchen). Sie misst normal die Rücklauftemperatur, laut Anzeige sollte auch der Brenner gestartet werden, was Sie jedoch nicht tut. Die Rücklauftemperatur sinkt und sinkt jedoch erfolgt kein Start des Brenners. Lediglich nach einem kompletten Neustart fängt sie an. Die Abstände hier werden immer kürzer. Anfangs war es ca alle 2 Tage nun schon alle 12 Stunden.
Unser Heizungsmonteur vermutete den Codierstecker der dann erneuert wurde, dann wurde sie gereinigt und jetzt weiß er nicht mehr weiter und vermutet die gesamte Elektronik muß getauscht werden. Angeblich kann er bei Viessmann keinen erreichen der ihm weiterhelfen kann.
Wir sind leider keine Heizungsfachmenschen, daher ist die Schilderung hier vielleicht sehr laienhaft. Und ja, wir haben schon gemerkt das wir vermutlich den Fachbetrieb wechseln sollten.
Wir würden uns über hilfreiche Antworten sehr freuen und sagen schon mal dankeschön.
Hallo vd1964,
startet der Brenner in der Situation über den Schornsteinfegerprüfbetrieb?
Guten Morgen,
Danke für die Antwort. Nein Sie hat gar nichts mehr getan. Wir haben in der letzten Woche dann die einzelnen Platinen getauscht. Jetzt scheint sie wieder zu laufen. Woran es gelegen hat konnte mir keiner richtig sagen. Wir hoffen das es jetzt wieder alles läuft.
Schöne Weihnachtstage
vd
Ich vermute mal stark, dass es am Feuerungsautomaten lag. Das dürfte hier ein LGM XX sein.
Die Fehlerbeschreibung wäre zumindest typisch.
