Vitotronic 150 Typ KB1 Brenner startet erst nach manuellen Ein-/ Ausknopf schalten.
Guten Tag,
ich habe eine Frage zu folgender Gasheizungsanlage:
Vitotronic 150 Typ KB1 (Vitogas 100)
Nach dem Zeitprogramm sollte der Brenner automatisch um 7.00 Uhr anspringen.
Leider tut er dies nicht.
Ich muss jeden morgen den Ein-/ Ausknopf 1 bis 3 mal schalten, damit der Brenner anspringt.
Nach dem ich die Heizung aus und wieder eingeschaltet habe, läuft die Pumpe an.
Es klingt so (aber ich bin Laie...) als würde der Zünder versuchen zu zünden. Es klickert ein paar mal und manchmal läuft ein Gebläse (?) an. Danach passiert nichts. Bisher ging der Brenner dann nach dem, spätestens,  3. Ein-/ Ausschalten an. Dann läuft die Heizung den ganzen Tag Problem los und schaltet sich auch selber ein und aus...
Keine Fehlercodes ersichtlich und auch keine rote LED o. ä.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
p.s. das Gerät ist die ganze Zeit unter Spannung, zumindest leuchtet die grüne LED und das Display ist an.
ich freue mich auf eure Antworten und Tipps.
Die Regelung ist die KB1 und die Anforderung ist ein Signal von der Regelung zum Brenner.
Ob ein Austausch irgendeiner Komponente Besserung bring, kann man erst beantworten, wenn man auch die Ursache kennt.
So werden wir hier leider nicht wirklich weiterkommen, bzw. nicht zu einer fundierten Diagnose.
Ich denke es wäre sinnvoller, wenn dein Fachbetrieb sich von vor Ort mal in unserem Technischen Dienst melden.
6 ANTWORTEN 6
Hallo jannis,
zunächst solltest du durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen, ob zum genannten Zeitpunkt eine Anforderung am Brenner anliegt oder nicht.
Wenn ja, liegt das Problem bei der Brenneransteuerung, wenn nicht, sollten wir an der Regelung weitersuchen.
Hallo Benjamin,
danke für deine Antwort.
Es waren schon Fachleute hier, die haben das Gerät gereinigt und gesagt, dass es jetzt läuft... ...was nicht der Fall war.
Was heisst es genau mit der "Anforderung an den Brenner"? Also das Zeitprogramm sagt, dass der Brenner ab 7.00 Uhr "brennen" soll. Bis her waren es immer unter 7°C als der Brenner ausblieb.
Heute waren es 8°C und die Heizung lief...
Was genau ist die "Regelung" ? Das gesamte Innere der "orangen Box" bzw. das Innere des Bedienelements?
Kann es sein, dass der Fehler durch ein Tauschen der Bedieneinheit behoben wird?
Ich habe erfahren, dass die Heizung quasi ab Einbau Probleme hat...
Viele Grüße und nochmals danke für die Antwort
Jannis
Hmm, okay, vermutlich hast du recht.
Dann aber trotzdem Danke für deine Bemühungen.
Jannis
Hallo Jannis,
wir haben genau das selbe Problem. Was für eine Lösung habt ihr gefunden? Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Hallo Zusammen,
ich habe auch genau das gleich Problem.
Die haupt-Platine der Steuereinheit wurde durch Fachbetrieb ausgetauscht, jedoch es hat nicht geholfen.
Das Problem ist Aufgetaucht, nachdem die Warmwasserspeicher durch das Fachbetrieb durch einen Speicher von Firma Vaillant ausgetauscht wurde.
Seit über 6 Monaten muss ich mehrmals am Tag die Anlage Aus- und Einschalten, damit die Anlage mal für ein paar Stunden läuft.
Ich hoffe, dass man mir hier Tipps geben kann, damit wir das Problem hier gelöst bekommen.
viele Grüße
