Vitotrol 100 OT Displaybeleuchtung läßt sich nicht einschalten
Hallo in den letzten Tagen wurde in meiner Wohnung zu dem Brennwertkessel Vitodens-100-W B1KC-26 (Herstellernummer: 75706994002400123)  ein Raumtemperaturregler Vitotrol 100 OT (Seriennummer: 0772511446744932033099) eingebaut.
Bei dem Raumtemperaturregler läßt sich die LCD Beleuchtung nicht einschalten, obwohl in der Bedienungsanleitung (Ausgabe 12/2018) auf Seite 37 in der Menüstruktur LCD-Licht aufgeführt ist. Bei der Installation leuchtete das LCD-Licht mal kurz auf und seit dem bleibt das Display dunkel.
Ich kann mir nicht vorstellen das eine Weltfirma wie Viessmann Heizkessel mit einem gut beleuchteten Display, bei dem die Symbole 1 cm hoch sind und wo ich als Betreiber selten etwas einstellen muß liefert, und bei den zugehörigen Raumtemperaturreglern wo die Symbole 3-5 mm hoch sind und wo ich als Betreiber öfters Einstellungen vornehmen muß, das Display dunkel bleibt. Derzeit brauchte ich  drei Hände um Einstellungen an dem neuen Raumtemperaturregler vorzunehmem; eine zur Bedienung der Tasten, eine um die Bedienungsanleitung zu halten da ich sie noch nicht auswendig kenne und eine dritte Hand um die Lampe zu halten damit ich die kleinen Zahlen und Symbole erkenne.
Um nun der Firma, die mir die Anlage eingebaut hat, fachlich fundierte Argumente bei der Abnahme entgegen setzen zu können, bitte ich darum mir zu bestätigen das Vitotrol 100 OT mit einer LCD-Beleuchtung im Display ausgestattet ist und eventuel der Montagefirma ein Fehler bei der elektrischen Installation unterlaufen ist.IMG_0656.JPG
Das Typenschild des Vitotrol 100 OT habe ich als Bild beigefügt.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Koli,
ist der Menüpunkt LCD-Licht denn vorhanden?
in der Bedienungsanleitung (12/2018) Seite 37 ist der Menüpunkt aufgeführt, am Raumregler nicht
Aber: in unserer Wohneigentumsanlage wurden zeitgleich 12 Brennwertgasthermen Vitodens 100-W mit dem Raumregler Vitotrol 100 OT eingebaut , und bei einigen Raumreglern hat die LCD-Beleuchtung des Display kurz bei der Inbetriebnahme durch den Monteur funktioniert ?
In Rücksprache ist es normal, dass der Menüpunkt nicht vorhanden ist und sich das LCD-Licht nicht einschalten lässt.
Normal finde ich das nicht wenn Viessmann einen Raumregler ohne Beleuchtung ausliefert.
Wenn das tatsächlich so ist sollte man über eine Neubesetzung der Entwicklungsabteilung nachdenken!
Ich kann deinen Ärger verstehen, kann dir aber nur mitteilen wie es bei dem Regler tatsächlich ist.
