Guten Tag,
Wir haben seit ca. 5 Jahren eine Vitosolaranlage mit Vitodens 300-V inclusive Zirkulation Warmwasser. Zwischenzeitlich wurde nach einem Defekt die Hauptplatine getauscht, dabei alle Einstellungen entspr. der Bedienungsanleitung gesetzt. In diesem Winter tritt nun zum ersten mal das Problem auf, das die Temperatur Warmwasser Solar zwischen 50- und 70° liegt, dementsprechend die Solarpumpe auch bei Sonneneinstrahlung nicht anspringt. Es scheint, als ob der Pufferspeicher von der Heizung aufgeheizt wird, entweder durch Heiz- oder Warmwasser. Unser Installateur konnte die Ursache nicht finden.
Bei einer aus Einzelkomponenten zusammengestellten anderen Anlage befindet sich am Ausgang Heizwasser des Pufferspeichers ein Rückschlagventil, dass bei dieser Anlage fehlt. Bei dieser anderen Anlage liegt die Temperatur Warmwasser Solar bei normalen 30°.
Was kann an der Anlage defekt sein, oder falsch programmiert sein? Schon jetzt vielen Dank für die Antworten!
16 | |
2 |
