Mehr erfahren →Hallo,
bei obiger Kombination gibt es bei der Vitotrol 300 RF (7510532201672102) unter Solar-Info den Punkt: >>Anzeige Heizunter. Heizen<<.
Egal welche Temperatur der Speicher hat, dieser Menüpunkt steht immer auf "AUS".
Wie kann das sein???
Interessanterweise fehlt dieser Menüpunkt bei der Anzeige direkt an der Vitotronic.
Danke für die Antwort
Hallo dw20,
in Abhängigkeit vom Anlagenschema kann eine Differenztemperaturregelung zur solaren Heizungsunterstützung eingestellt werden. Wenn also im Pufferspeicher eine ausreichend hohe Temperatur zur Beheizung des Heizkreises zur Verfügung steht, kann die Nachheizung durch den Vitodens unterdrückt werden.
Ich vermute im Moment, dass diese bei dir nicht aktiv oder bedingt durch das Anlagenschema nicht vorhanden ist. Du kannst ja mal prüfen, wie die Codieradresse 20 in der Gruppe Solar (Codierung 2) eingestellt ist.
Beste Grüße °pa
Hallo dw20,
Beste Grüße °pa
