Vitosolar 300-F Pufferspeichertemperatur
Guten Morgen,
nachdem ich bei meiner ersten Frage hier im Forum so schnell und umfassend antwort bekommen habe, möchte ich gleich noch andere Fragen loswerden.
Die Gebrauchsanleitung meiner neuen Heizung habe ich durch, verschiedene Fühler geben Temperauren an und es ist auch klar was gemeint ist. Manche Temperaturangaben sind mir nicht klar und auch nicht im Handbuch beschrieben:
Außentemparatur: klar
Raumtemparatur soll: klar
gemeinsamer Vorlauf: Temperatur des Heizungsvorlaufs (Ich nehme an, am Aussgang aus dem Pufferspeicher gemessen)
Kesseltemperatur: Dieser Begriff ist mir völlig unklar. der Kessel ist doch idR der Heizkessel, also des Vitodens 200-W?
Warmwasser: Temperatur des Warmwassers am Austritt aus dem Puffer? Richtig?
Solarkreislauf: Temparatur der Solarflüssigkeit beim Eintritt in den Pufferspeicher? Richtig?
Was ich vermisse sind Temperaturanzeigen des Pufferspeichers selbst. Ich vermisse hier mindestens zwei Angaben der Temperaturen oben und unten im Pufferspeicher. Gibt es da nichts?
Matthias
Hallo leni01,
gerne erläutere ich dir die Temperaturangaben, die noch etwas unklar sind.
gemeinsamer Vorlauf: Das ist der Vorluaftemperaturensor hydraulische Weiche, welcher im Kombi-Pufferspeicher steckt. Hiernach wird überprüft, ob der Vitodens für den Heizbetrieb nachheizen muss oder nicht.
Kesseltemperatur: Der Kesselsensor sitzt im Vitodens am Wärmetauscherausgang im Vorlauf.
Warmwasser: Dies ist der Speichertemperatursensor, welcher im oberen drittel des Kombi-Puffers sitzt. Danach wird die Warmwasserbereitung geregelt.
Solarkreislauf: Temperatur im unteren Bereich des Kombipuffers, wonach die Solarkreispumpe in Verbindung mit der Kollektortemperatur gesteuert wird.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.
Beste Grüße °fl
Hallo leni01,
Beste Grüße °fl
danke für die schnelle Antwort bereits im letzten Jahr und entschuldige, das ich mich erst jetzt melde und bedanke.
Ich bringe natürlich neue Fragen mit.
Aus deiner Antwort lese ich , dass ich die zwei Temperaturangaben, welche ich vermisse (nämlich "Pufferspeichertemperatur IST oben" und Pufferspeichertemperatur IST unten") gleichsetzen kann mit den Werten "Warmwasser" bzw. "Solakreislauf" . Ist das richtig so?
Ich frage, da ich mit einer zweiten Energiequelle zuheize. Feststoffbrenner im EG. Dieser muss ja zwingend die Wärme über den Wasserkreislauf abführen. Sollte der Puffer "voll" sein, muss ich aufhören im EG anzufeuern. Aus diesem Grund benötige ich die Pufferspeicher- "Ladeanzeige" im EG.
PlanA: Funkthermometer mit 2 Fühlern am Puffer befestigen und Display dezent plaziert im EG.
PlanB: Wesentlich schickere Methode wie ich finde: VitoConnect 100 und Vitotrol Plus auf dem Handy zum ablesen der Werte. der APP im Infobereich heißen die Werte "Warmwassertemperatur-Istwert" und "Warmwasser Solar".
Ist PlanB so nutzbar?
Es handelt sich um eine Vitosolar 300-F mit Vitodens 200-W mit Vitotronic 200. In den Genuss des schicken Energie-Copckpits mit Ladeanzeige meine Puffers komme ich nur mit einer Vitodens 300-W. Also keine Chance bei meiner Anlage? Oder?
Grüße und schon mal schöne Weihnachten.
Matthias
Hallo leni01,
es ist korrekt, dass du das Bedienteil des B3HB´s nicht bei deinem Vitodens einsetzen kannst.
Zum Ablesen über die ViCare oder VitotrolPlus App mithilfe der Vitoconnect kannst du die Werte für dich so übernehmen. Unter der Voraussetzung, die Sensoren wurden auch so gesetzt.
Warmwasser = Puffer oben
Warmwasser Solar = Puffer unten
Beste Grüße °fl
