wir haben im Sommer 2021 eine Vitosens 222_F installiert. Diese kam als Ersatz für die alte Öl Heizung.
Seit der Herbst und Wintersaison 2021/2022 haben wir nur 3x einen beheizten Wohnraum gehabt. Es handelt sich um ein freistehendes Haus, BJ 1980. Man bekommt entweder den Fussboden angewärmt mit der Fußbodenheizung, aber nicht richtig warm. Oder die Heizkörper werden lauwarm und das war es dann auch schon. Es wurde bis jetzt eine neue Pumpe eingebaut für den Heizkörper Kreislauf. Mann bekommt es allerdings nicht hin, das es so läuft, wie mit der Ölheizung. Da hatten wir es schön warm. Da wir einen Säugling haben und man Sie nicht baden kann bei der Kälte nutzen wir wieder den alten Kaminofen. Vom Fachbetrieb her möchte man einen hydraulischen Verteiler einbauen. Aber jetzt noch mehr Ausgaben die gerade jetzt nicht Mal eben drin sind, ist unfassbar. Warum schafft die Heizung es nicht zu heizen?
Zur Zeit ist das Produkt nicht empfehlenswert.
Auch die Einstellung über die Heizkurven bringt nix!
| 18 | |
| 9 | |
