ich beziehe mich hier auf die Heizung aus diesem Post.
Wir haben die Hauptplatine und die VR20 eingebaut (Gebrauchte und geprüfte Ersatzteile). Die Hauptplatine ist genau dieselbe Artikelnummer wie vorher. Die Steckplatine ist eine andere, aber weiterhin eine VR20.
Nun können wir die Heizung starten, sie zündet auch hörbar etwas Gas, geht aber nicht in den Dauerbetrieb über. Sie schaltet dann auf Fehler 1:4 oder 3:5. Die Behebungsversuche in der Anleitung haben wir versucht. (Betriebsart auf Schornsteinfeger umstellen z.B.) Insgesamt haben wir den Neustart ca. 15x probiert.
Wir haben versucht in Codierebene 1 und 2 alles richtig einzustellen, sind uns aber nicht sicher das 100% korrekt gemacht zu haben. Zum Beispiel wissen wir nicht, ob die Heizung einen Mischer hat und was genau für einen Aufbau. In den meisten Fällen waren allerdings die Standardwerte hinterlegt.
Wir vermuten, dass bei dem Kurzschluss noch was anderes beschädigt worden sein könnte. Wie sollen wir von hier verfahren?
Hier noch ein Video vom Fehler.
Lars6
So, hier nur kurz die Lösung:
Wir haben einen Monteur kommen lassen, der den Ionisierungsstrom gemessen hat. Dadurch konnte er ableiten, dass die Erdung nicht richtig war. Nach einem kurzen Wechsel auf eine andere Leitung läuft die Heizung wieder.
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
