Vitopend 200w Warmwasser funktioniert, Heizungs Pumpe läuft, aber es wird der Heizkreis Lauf nicht aktviert
Vitopend 200w wh2a steuerung
Das Warmwasser funktioniert, die umwälzpumpe läuft, aber es gibt kein Heizungs Wasser. Hier scheint die Umstellung zwischen Warmwasser und Heizung defekt zu sein. Wo ist der Fehler?
1 ANTWORT 1
Ich habe das proplem gelöst. Der Umschalter hing fest. Steuerungseinheit nach vorne abgezogen. Mechanisch den Schieber betätigt und dabei die Heizungs Pumpe laufen lassen. Dabei hat dich der Umschalter freigespült. Anschließend Steuerungseinheit wieder aufgesetzt. Jetzt geht alles normal.
