Ist eine Fehlermeldung - eins. vier.- Bedeutet, dass das Brennersteuergerät auf Störung ist. Die Ursache ist nicht so leicht zu finden, weil es derer viele gibt. Ganz simpel: wenn der Schornsteinfegerschalter schon länger auf -An- steht. Länger ist hier mehr als 30 min(bei dir nicht der Fall). Kann z. B. bei einer Abgasprüfung passieren.
Es kommen aber auch Gasdrücke, Volllasteinstellung/Teillasteinstellung sowie die Elektroden in Frage.
Am Besten, mal entstören und anlaufen lassen.
Geht er gleich wieder auf Störung ?
Dann zuerst die Elektroden kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen.
2 |
