Liebe Community,
ich habe mehrere Probleme mit zwei Vitopend 200 WH2B.
Das wahrscheinlich einfachere ist folgendes: An einer der Thermen hört der Zünder nicht mehr auf zu zünden.
Sobald ich das Gerät am Hauptschalter einschalte, hört man das Zünden. Und zwar direkt und nicht erst nach ein paar Sekunden. Unabhängig davon, ob Warmwasser bezogen wird oder die Heizung angeschaltet wird.
Jetzt noch eine Beschreibung der Gesamtsituation:
Im Haus sind mehrere dieser Thermen als Etagenheizungen verbaut.
Eine davon macht seit Ende der Sommerferien weder Warmwasser noch lässt sich die Heizung einschalten.
Davor hat auf jeden Fall das Warmwasser funktioniert (und die Heizung bis zum Abschalten im Frühjahr auch noch).
Es wird kein Fehler angezeigt.
Nachdem der Installateur verschiedenes getestet hat (Gas kommt aus der Leitung, Wert der Temperatursensoren ist ok, überbrücken des Wasserschalters und des Übertemperaturschalters hat nichts verändert), haben wir zum Test die Regelung ausgebaut und die Regelung aus der Wohnung oben drüber (wo alles funktioniert hat) eingebaut.
Mit der anderen Regelung ging auch weder Warmwasser noch Heizung, aber jetzt wurde Fehler F4 angezeigt.
Nachdem die Regelungen wieder in ihre ursprünglichen Thermen eingebaut waren, kam es zu oben beschriebenem Problem mit dem kontinuierlichen Zünden an der bis dahin funktionstüchtigen Terme in der Wohnung oben drüber…
Beim ersten Start nach dem Rückbau stand noch F4 an. Nach einem Reset kam dieser Fehler nicht mehr.
Jetzt bin ich etwas ratlos, wie ich weiter vorgehen soll.
Einfach eine neue Regelung bestellen und einbauen scheint mir nicht der richtige Weg, da die Regelung der funktionstüchtigen Therme jetzt ja auch ein Problem hat...
Schreib mal die Seriennummern.
Und F4 steht bei der Vitopend, glaub, für ein Problem mit der Pumpe. Je nach Typ kann es aber auch ein Fehler bei der Flammenbildung beim Zünden sein.(wenn z.B. der Gasdruck abweicht).
Ist womöglich einer gegen den Haupthahn gekommen ? Manche von denen schliessen automatisch, wenn man unglücklich dagegenstösst.
Seriennummer Therme:
7542249601088103
Regelung:
7429634601632102
Die Pumpe hatte der Installateur geprüft und sie läuft.
Gas hatte er direkt an der Therme geprüft und es kam hörbar aus der Leitung.
Könnte es am Zünder liegen? Erkennt es die Regelung irgendwie, wenn die Zündung nichts auslöst?
Kann man den Zündtrafo bzw die ganze Zündeinheit einfach austauschen?
F4 bezieht sich bei dieser Therme in jedem Fall auf die Zündung. Genauer Wortlaut: Flamme nicht erkannt.
Die Regelung erkennt es insofern, dass die Überwachung keinen Ionenstrom erfasst und somit annimmt, dass keine Flamme detektiert wird. Das endet nach dreimaligem Zündversuch mit einer Fehlermeldung.
Damit weisst aber nicht, ob überhaupt wo ein Zündfunke entsteht bzw. ob überhaupt Zündgas eingeleitet wird. Es kann an der Zündeinheit liegen, es wäre aber auch möglich, dass die Gasarmatur einen Defekt hat. Wie alt sind die Elektroden ?
Und auch, wenn Gas ,,hörbar,, austritt, sollte trotzdem der Anschluss-und Fliessdruck gemessen werden. Denn wenn hier schon was nicht stimmt, hat eine weitere Fehlersuche nicht viel Sinn.
Von daher sollte man immer schön der Reihe nach gehen. Ein wildes Verdächtigen ist nicht zielführend.Wenn die Elektroden noch nicht ersetzt wurden, würde ich zuerst Neuen ins Auge fassen. Dabei kann man auch gleich die Verkabelung übrprüfen. (Quetschungen z.B.).
