Vitopend 200: Wasser wird nicht richtig warm / Temperaturanzeige bis 100 Grad
ich habe das Modell Vitopend 200 in der Wohnung und seit kurzem das Problem, dass das Wasser nicht richtig aufheizt. Sobald ich den Warmwasser-Hahn aufdrehe, zündet die Therme ganz normal und die Temperaturanzeige im Display erhöht sich. Zwischenzeitlich erwärmt sich das Wasser kurzzeitig, jedoch steigt die Temperaturanzeige im Display weiter an und erreicht bis 100 Grad. Währenddessen kommt jedoch wieder kaltes Wasser aus dem Hahn. Woran kann das liegen?
VIelen Dank vorab und liebe Grüße
Sabrina
Hallo Sabrina,
da kann ich @Kundendienst nur beipflichten.
Es gibt verschiedene Ursachen für das von dir beschriebene Verhalten der Anlage.
Auf jeden Fall sollte das Umschaltventil und der Wärmetauscher überprüft werden.
Es kann allerdings auch sein, dass die Pumpe oder der Auslaufsensor defekt ist.
Um einen Besuch des Heizungsfachmanns wirst du wohl nicht herumkommen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo Sabrina,
das Problem was der Vitopend hat ist folgendes das interne 3 Wegeventil wird evtl nicht schalten weil es defekt ist oder der Wärmetauscher vom Warmwasser verkalkt ist.
Jetzt beauftragst du deinen Installateur der es repariert.
Gruß Kundendienst
Hallo Sabrina,
Beste Grüße °be
