Hallo, der Druck in der Heizungsanlage ist ganz langsam auf knapp 1 Bar abgefallen und wir möchten Wasser nachfüllen, um ihn zu erhöhen. Das wurde hier schon erklärt, aber ich habe ein Problem mit dem Öffnen der Zuleitung (wenn es denn alles so richtig ist). Konkret möchte ich wissen (siehe Foto), ob 1. der Hahn ist, der mit einem passenden Schlüssel geöffnet werden muss, nachdem an 2. der Wasserschlauch angeschlossen wurde und was 3. eigentlich für eine Rohröffnung ist. Vielen Dank im voraus und viele Grüße, Reiner
PS. Das Öffnen von 1. gestaltet sich schwierig bzw. bislang unmöglich. Auch mit einem passenden Schlüssel war es nicht möglich. Falls 1. wirklich geöffnet werden muss, gibt es einen Trick oder kann doch nur der Service helfen?
Franky schrieb:
Bezeichnung Nr. 3 ist das Sicherheitsventil, welches üblicherweise bei 3 bar öffnet. Der Schlauch wird tatsächlich auf die 2 gesteckt. Und wie es aussieht, ist das eine Schnellkupplung ? Gardena oder ähnliches ? Sollte ohne Probleme funktionieren. Den Hahn musst du nicht mit dem Vierkantschlüssel betätigen. Du kannst auch an dem Kunststoffgriff anfassen. Dort kann auch zur Not eine Wasserpumpenzange angesetzt werden, falls man die Kraft mit den Fingerspitzen nicht übertragen kann. Ein bissel Vorsicht ist aber angebracht, der Kunststoff bröselt nach längerer Zeit ganz gerne. Spätestens dann sollte der Hahn getauscht werden. Und es muss nicht zwangsläufig der Gleiche sein.
| 16 | |
| 14 | |
| 5 |
