ich bin mir nicht sicher, an welchem Anschluss ich die Anlage befüllen kann. Laut Anleitung ist es der kleine Füllhahn A. Aber ich habe ansonsten gesehen, dass es andere Besitzer hier am Füllhahn an der Wasserzulaufsleitung mit dem roten Hebel gefüllt haben. Ich habe ein Foto angehängt.
Der nächste Wasseranschluss ist ca. 4 Meter entfernt in der Küche. Oder kann ich die Befüllung von Wasserzulaufsleitung mit dem roten Hebel auf den Füllhahn A machen?
Vieln Dank im Vorraus!
Alex
Der KFE-Hahn (roter Hebel) ist Kaltwasseranschluß. An diesen und an den Messingfüllhahn ganz rechts einen Wasserschlauch anschließen. Dann die kleine Achse des Messinghahnes öffnen und dann den KFE- Hahn langsam öffnen bis der Solldruck erreicht ist. Zuerst den KFE Hahn, dann den Messinghahn schließen.
Den Schlauch wieder entfernen.
MfG
W.F.
MfG
W.F.
| 19 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
