die Heizung macht seit einigen Tagen beim Aufheizen am Morgen starke Geräusche. Man kann das Geräusch als Brummen, dumpfes Rauschen oder Wummern beschreiben. Das Geräusch beginnt leise, wird schnell lauter und bleibt dann auf dem Maximum, bis der Brenner abschaltet. Nach dem ersten Aufheizen ist die Geräuschentwicklung normal.
Die Anlage ist gewartet. Einstellungen sind: Heizkurve 1,4, Überhöhung 0, Innentemperatur 23°C, max. Kesseltemperatur 75°C.
In den letzten Tagen hatten wir bis -6°C.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Beckel
Hallo Klaus,
ein Wummern kann auf das Abgassystem, bzw. die Gas- und Düsendrücke zurückzuführen sein. Weißt du, ob die Düsendrücke überprüft und angepasst wurden?
Hierbei muss zwischen raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise unterschieden werden. In der folgenden Tabelle siehst du, wie die Düsendrücke eingestellt werden müssen.
Wenden dich an deinen Fachbetrieb um die Einstellungen ggf. anpassen zu lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo Klaus,
Viele Grüße °pa
11 | |
9 | |
2 |
