Hallo Vitopend-Community!
Eine Vitopend 200 WH2 (mit vor wenigen Jahren erneuerter LGM29 Platine) erzeugt kein Warmwasser, die rote Fehler-LED leuchtet, jedoch OHNE Fehlermeldung.
Bin für gute Hinweise sehr dankbar!
Symptome:
Schornsteinfegermodus hat keinen Effekt. Null Reaktion.
Umwälzpumpe und Brenner bleiben aus.
Die Versorgungsspannung der Pumpe an Ausgang 20 bleibt 0V~.
Nach dem Einschalten klickt wie üblich das Gasventil, sonst passiert nichts.
Ohne Fehlermeldung erscheint nach ca. 1 min die rote Fehler-LED, die vorübergehend quittiert werden kann.
In der Trimatic-Anzeige wird eine (falsche) konstante Kesseltemperatur und auf Pos. 5 eine konstante (falsche) Warmwasserspeichertemperatur angezeigt.
Bisher überprüft:
Alle Kontake zur erneuerten LGM29 auf Korrosion geprüft. Kondensatoren gecheckt, Sicherungen gecheckt, Halbleiter (soweit beurteilbar) ohne Durchbrand/Kurzschluss.
Wasserdruck im Heizkreis ist ausreichend und konstant, ohne Lufteinschluss, kein Leck.
Abgastrakt mit Lüfter und Differenzdruckmesser wurden kürzlich grundgereingt.
Bitte um Hilfe!
Oha - die ist total versifft! Nimm die nicht mehr in Betrieb, sonst fackelt sie ab und liefert dir
ne Show, besser als Rammstein... 😎
Nur wenn du die Parameter / "Codierung" nicht notiert hast darfst du sie "unter Aufsicht" noch mal
einschalten. "Laufen lassen" ist aber viel zu riskant und sie ist ja ohnehin defekt.
Die musst du sofort austauschen!
Du könntest eine gebrauchte von der WB2 nehmen (nicht WB1/WB3), da du eine geregelte Pumpe hast.
Hier hätte das Elko tauschen nichts gebracht. Das Problem ist das in die Platine eingezogene Elektrolyt.
Wenn du eine "richtig neue" also nicht "gut gebraucht" bestellt hast, passiert dir das nicht wieder.
Versuche noch die gesamten Parameter rauszuschreiben, solange die Platine noch nicht
durchgebrannt ist. Dann hast du es bei der Inbetriebnahme der Neuen viel leichter.
Hallo DocFingo,
wenn selbst die Pumpen nicht mehr anlaufen, ist dies kein gutes Zeichen. Hast du mal auf die Relais geklopft, evtl. hängen diese fest.
Welches Bedienteil ist bei dir verbaut, das mit den roten und blauen Tasten (BES)?
Hi DocFingo,
messe mal an LGM29 X11.1 und X11.2 ob die Sicherheitskette Durchgang hat.
Dazu den Stecker abziehen und am Stecker messen. Siehe auch hier S.54.
Hast du mit der LGM29 auch die VR20 erneuert?
Hier noch die ET- App. Das Teil sieht innen völlig anders aus als unsere WB2, aber wenigstens
die Elektronik ist weitgehend identisch.
Fiedel
Hallo Patrick,
danke für die Einschätzung! Im laufenden Betrieb kommt man ja nicht so leicht an die Relais. Da ich die LGM29 vorübergehend ausgebaut hatte, schätze ich dass ich sie eigentlich ausreichend "geruckelt" hatte. Ich kann aber nochmal nachmessen. (Sollte nicht dann eine Fehlermeldung erscheinen?)
Die BES ist eine 7450155 mit den roten und blauen Tasten.
Soeben konnte ich eine Austausch-7450155 testen, aber keine Änderung der Symptome. Nur die angezeigten (falschen) Temperaturwerte sind andere.
Bitte meinen Post neu Laden!
Hallo Fiedel, vielen Dank für die Hinweise!
Bei der WH2 ist der Wasserdruckschalter im Brennerraum verbaut (Foto).
Der hat in der Tat KEINEN Durchgang.
=== EDIT: Es ist kein Wasserdruckwächter, sondern ein analoger Temperatursensor, der bei Raumtemperatur zwischen 10 und 15 kOhm zeigen sollte. ===
Nein, die funktionierte da noch prima.
@Fiedel
Ich nutze die Serviceanleitung für raumluftunabhängigen Betrieb (was in diesem Fall auch verbaut ist).
Die Sicherheitskette ist intakt, alle Thermoschalter sind durchgängig. Wenn ich sie unterbreche (abziehe), erhalte ich sofort die rote Fehler-LED und der Abgaslüfter startet auf hoher Drehzahl. Allerdings immer noch keine entsprechende Meldung im BES-Display.
Der vermeintliche Wasserdruckwächter im Bild unten entpuppt sich als Thermosensor. Nachgemessen beträgt der Widerstandswert dem aus der Kennlinie zu erwartenden Wert (ca. 10kOhm).
Hat die WH2 Ausführung überhaupt einen zugänglichen Wasserdruckwächter? Wenn ja, wo?
Wenn du kannst, mal ein Foto von der VR 20 reinsetzen. Ich hab da kein gutes Gefühl. Erst recht, wenn das Display Nonsens anzeigt. Die VR 20 ist im Grunde nur mit der Auswertung der Sensoren beschäftigt.
Nein, die scheint keinen Druckwächter zu haben und schützt sich scheinbar nur über
die Sicherheitskette.
Die falschen Temperaturen deuten auf die VR20 hin. Kennst du das Prob. mit den auslaufenden
Elkos? Falls sie nicht mit erneuert wurde, sieh sie dir mal genau an.
Die Elkos auf der VR20 sehen völlig intakt aus und geben plausible Multimeter-Messwerte - wenn auch nur im eingelöteten Zustand.
Die Elkos auf der LGM29 sind quasi neu (die alten waren geringfügig aufgebläht, daher der Austausch).
Hätte die VR20 denn Einfluss auf den Schornsteinfeger-Modus? Ich dachte immer, der übersteuert das alles?
Mmh,unter C6 ist so ein verdächtiger runder Schatten zu sehen. Scheint da was durch oder wird was reflektiert ?
Und beim Schornsteinfeger wird nur die Regelung ansich übergangen. ( Es müssen also keine typischen Werte Anliegen wie tiefe Aussentemp. Oder geringe Raumtemperatur) Der Feuerungsautomat ( und die VR 20 ist Bestandteil desselben) kann nicht übergangen werden. Zumal STB und Kesselthermostat auch aktiv bleiben.
@Fiedelund @Franky - wie konnte ich nur so blind sein? Ich bin überzeugt, dass dieser Fleck beim ersten Hinschauen nicht zu sehen war. Freud'scher Aussetzer.
Ich habe erfolglos versucht, die Elkos durch 100µF 63V aus meinem Fundus zu ersetzen, aber die VR20 scheint wohl wirklich hinüber zu sein.
Ich hoffe nun, dass die LGM29 nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Optisch offenbar nicht, aber ggf. elektronisch?
Ersatz-VR20 ist bestellt, 7148360.
Platine ist getauscht, Warmwasserbereitung läuft.
VIELEN DANK 🏅🏅🏅 an alle hilfreichen Experten hier im Forum, allen voran @Fiedel und @Franky !
Die "neue gebrauchte" VR20 hat fachgerecht erneuerte Elkos. Zufällig habe ich in den einschlägigen Handelsplätzen sogar eine mit derselben Typnummer 7143860 gefunden. Unterscheiden die sich in Hardware oder nur in "Firmware"? Werden die Parameter der Codierebenen 1 und 2 beide auf der VR20 gespeichert?
Zusammenfassend: bei den beschriebenen Symptomen (u.a. keine Fehlermeldung und eingefrorene Anzeige) VR20 Tochterplatine tauschen und die Basisplatine LGM29 optisch auf Tropfstellen überprüfen.
Sehr schön und Danke!
Die Hardware unterscheidet sich, aber das ist nicht wichtig. Wenn die Firmware nicht deine Pumpe
unterstützt, ist die VR20 einfach nicht verwendbar. Wo was genau gespeichert ist, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall steckt die Codierung 1 in VR20 und Bedieneinheit.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
