Vitopend 200 W Witterungsgeführt, ist ein zusätzlicher Innenraumsensor möglich?
Guten Tag,
habe eine Vitopend 200W WH2B 7438018201834100 Witterungsgeführt.
Das Problem - da es eine Erdgeschosswohnung ist, ist diese insb. bei Außentemperaturen so um die 5 Grad sehr kalt. Die Wohnung hat kaum Dämmung, somit verliert relativ viel Wärme, offensichtlich mehr als was die Heizungssteuerung denkt. Ist es an dieser Stelle möglich einen Innenraumsensor an die Heizungssteuerung anzuschließen? (in der Hoffnung dass diese nun weiß dass es zu kalt ist). Andere Temperaturkurven zu erstellen funktioniert schlecht, da dann bei anderen Außentemperaturen es zu heiß wird.
Hallo JanisD,
mit der ideal eingestellten Heizkennlinie hat deine Wohnung bei jeder Außentemperatur die gewünschte Raumtemperatur. Um die perfekte Einstellung zu finden benötigt es aber etwas Zeit. Als erstes solltest du an der Regelung die in deinem Hauptwohnraum gewünschte Raum-Soll-Temperatur einstellen. Jetzt drehst du alle Heizkörperventile oder Raumthermostate voll auf. Je nachdem wie warm oder kalt es jetzt ist, musst du die Neigung bzw. das Niveau der Heizkennlinie anpassen. Tipps dazu, wann du was ändern musst, findest du unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
