Vitopend 200 W (WH2B) Wasser nachfüllen
Einen schönen guten Tag zusammen.
Leider ist bei meiner Anlage über die letzte Zeit unbemerkt der Druck abgefallen und möchte die Anlage mit Wasser etwas auffüllen. Aktuell nur noch 0,2-0,3 Bar.
Ist der linke Anschluss hier richtig? (Schraube ist von Hinten)
Und muss ich noch was beachten?
Würde mich über Hilfe dazu freuen.
Hallo @Dmaster
Ja, der Füllhahn ist auf deinem Foto ganz links, und das Verbindungsrohr muss vorher entlüftet werden, damit du die Anlage nicht mit Luft befüllst.
1 ANTWORT 1
Hallo @Dmaster
