Wollte nach Sommerpause Heizung in Betrieb nehmen, Flamme zündet aber nicht.
Die Kesseltemperatur ist momentan bei 17 Grad, das Gerät zeigt aber keine Fehlermeldung an.
Umwälzpumpe läuft, nach Reset geht der Ventilator der Brennkammer an, aber es wird keine Flamme gezündet.
Auch im Schornsteinfegermodus keine Zündung.
Zuallererst sollte hier der Anschlussdruck(Gas) gemessen werden. Dann der Fliessdruck. Eventuell gibts in der Zuleitung einen Gaswächter bzw. eine thermische Absperreinrichtung, welcher aufgrund eines technischen Problems ausgelöst hat ?
