Vitopend 200-W IP-fähig machen und mit APP Heizungen steuern
ich habe einen VITOPEND 200-W (erste Zeichen der Seriennummer 742963450xxxxxxx) mit VITOTROL 100. Sowie alte Heizkörperthermostate.
Ziel: Zukünftig möchte ich ein APP nutzen und damit die 6 Heizkörper (5 Räume) steuern. Möglichst auch von der Ferne. Eine Ethernet/Netzwerkverbindung ist vorhanden.
Welche Lösung kann mir empfohlen werden?
Danke vorab!
4 ANTWORTEN 4
Hallo HerrBert,
stell uns zunächst bitte die Herstellnummer deines Vitopend zur Verfügung.
Die angegebene Nummer ist nicht die des Grundgerätes.
Die Herstellnummer findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Um ViCare-Smart-Climate-Komponenten einbinden zu können, benötigst du eine Vitoconnect Opto2.
Informationen zu beiden Systemen, findest du unter folgenden Links.
https://vicare.viessmann.de/
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Hier die vollständige Nummer über dem Barcode 7429634506164104
Alternativ habe ich noch einen weiteren Barcode mit weiterer Nummer: 7542244503808101
Vielen Dank.
Zunächst solltest du die Anlage auf den witterungsgeführten Betrieb umrüsten, anschließend kannst du dann auch die Vitoconnect mit deinem Vitopend verbinden und wie beschrieben, die ViCare-Smart-Climate-Komponenten einbinden.
