Vitopend 200 Fehler FF und FE Brenner geht nicht an
Wir haben eine Vitopend 200 ( 7438018203155104 ) und dieser Anlage Geht der Brenner nicht an.  Das Display zeigt keine Fehlercodes. Wenn man aber In die Fehlerhistory geht sind 9 mal der Fehler FE und 1 mal FF.
Was muss ich machen, damit der Brenner anspringt und es wieder Heißwasser gibt?
Vielen Dank für die Hilfe
1 ANTWORT 1
Sieht schlecht aus. FE , da brauchst sehr wahrscheinlich eine neue Regelung.
Vorher aber diese Punkte abarbeiten lassen:Zündbaustein,Zündelektroden,Ionisations!elektrode und Leitungsbaum X"13 auf Beschädigungen prüfen.Einstellung der Elektroden prüfen.Abgassystem auf Dichtheit prüfen.
