Vitopend 200. Anlagendruck bei 0,2 bar
Wie kann ich meinen Anlagendruck erhöhen? Automatisches Füllen über Codierung brauchte keinen Erfolg. Habe mind. 10 min befüllt. Manometer machte keine Bewegung
Was kann ich tun?
Hallo Pfalzmichel,
welchen Vitopend 200 hast du denn genau?
Wäre es möglich, dass du noch die Herstellnummer postest?
Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, sollte auf jeden Fall auch mal das Ausdehnungsgefäß geprüft werden.
Ungeachtet dessen sollte sich beim Befüllen aber der Druck im System ändern.
Außer es besteht irgendwo eine Undichtigkeit.
Sobald ich die Herstellnummer deines Vitopend 200 habe, kann ich dir nähere Informationen geben.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo. Lasse mal den Ausgleichsbehälter prüfen und auf den richtigen Vordruck einstellen dann die Anlage wieder auffüllen mit Wasser.
Hallo Pfalzmichel,
Beste Grüße °be
Herstellernr. 7188476901564105
Vielen Dank für die Herstellnummer.
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum das Manometer sich bisher beim Befüllen nicht gerührt hat.
Die naheliegendste wäre, dass das Kapillar des Manometers verstopft ist und lediglich der geänderte Druck nicht angezeigt wird.
In dem Fall würde aber sicherlich, nach 10 Minuten Befüllen, das Sicherheitsventil abblasen.
Eine andere Möglichkeit ist, dass das Umschaltventil nicht in "Befüllstellung" fährt.
Wurde das Umschaltventil/ der Schrittmotor schon auf Funktion überprüft?
Wie bist du bei der Einstellung des Befüllprogramms vorgegangen?
Wann wurde denn die letzte Wartung an deiner Anlage durchgeführt?
Beste Grüße °be
