Vitopend 100 Wasser nachfüllen funktioniert nicht
An meinem Vitopend 100 lässt sich das Wasser nicht nachfüllen. Ein angeschlossener Wasserschlauch und aufgedrehtes Wasser erhöhen nicht den Druck in der Heizung auf das Mindesmaß 0,75mbar.
Muss ich noch spezielle Einstellungen tätigen? Muss ich irgendwelche Schalter umlegen?
Danke für eure Hilfe
5 ANTWORTEN 5
Das Ventil am Wasserhahn könnte kleben. Daher erstmal das andere Ende in einen Eimer halten, ob überhaupt Wasser austritt.
Es tritt Wasser aus. Der Schlauch füllt sich, jedoch gelangt kein Wasser in den Wassertank. Scheinbar ist dort ein Widerstand. Deswegen dachte ich, es sei vonnöten, dass ich noch einen Schalter umlege...
In den Wassertank ? Wie meinst du das ?
Ich meine mit Wassertank das, wo das Wasser hinfließt, nachdem es den Schlauch verlassen hat 🙂
Ist wirklich ungünstig ausgedrückt. Entschuldige.
Kann es sein, dass du versuchst, die Anlage über den Warmwasserspeicher zu füllen ? Und hier am Entleerungshahn am Kaltwasseranschluss den Schlauch befestigt hast ? Das funktioniert nicht.
