Vitopend 100 WH12 macht lautes klopfendes Geräusch im Heizbetrieb
Hallo, vielleicht kann mir jemand zu folgendem Problem weiterhelfen:
Im Sommer, wenn nur Warmwasseraufbereitung eingestellt ist, läuft alles normal. Jetzt habe ich auf Warmwasser + Heizbetrieb umgestellt, da es draußen kühler geworden ist. Und dann macht die Anlage mehrmals hintereinander diese klopfende Geräusche, als wenn irgendetwas blockiert oder festhängt. Ich habe ein Video davon beigefügt.
Gleichzeitig zeigt es den Fehler ️ 5:8 an, der eigentlich bedeutet, dass der Temperatursensor des Warmwasserspeichers defekt ist. Habe diesen jedoch gemessen und er hat normale Wiederstandswerte, wie im Servicehandbuch angegeben.
VG, Nico
0 ANTWORTEN 0
