Vitopend 100 Fehler: keine Trinkwassererwärmung
Hallo unser vitopend 100 zeigt die Störung zwei Striche 5 an laut Handbuch also Fehlerdiagnose: keine trinkwassererwärmung. Kann ich diese Störung von alleine beheben ?
2 ANTWORTEN 2
Je nachdem, wie deine handwerlichen Fähigkeiten aussehen. Es sollte der Auslauftemperatursensor mindestens durchgemessen und nötigenfalls ersetzt werden. Letzteres nur, wenn die Widerstandswerte des Sensors stark abweichen( z..B. müsste der bei 40°C 6 kOhm haben)
Der Sensor ist direkt im Trinkwasseranschluss der Vitopend verbaut, es muss also dazu wasserseitig abgesperrt und entleert werden.
Hallo Kim,
hier hat sich intern eine Codierung verstellt.
Dein Wärmeerzeuger ist ein Umlaufwasserheizer, daher ist bei dieser Ausführung kein Auslaufsensor vorhanden. Bitte stelle den Betriebsprogrammschalter auf Stellung "S5". Jetzt bekommst Du einen Wert im Display angezeigt. Vermutlich steht jetzt der Wert auf 5. Wenn Du einen nebenstehenden Speicher hast, sollte dort der Wert auf 2 stehen.
Ist dem so? Dann den Drehknopf mit dem Wasserhahn (WW-Sollwert) bitte zuerst Rechts-, dann auf Linksanschlag drehen, bis der Wert blinkt. Nun durch langsames Drehen des Potis den Wert 2 einstellen. Damit die Änderung übernommen wird, stelle den Betriebsschalter von "S5" auf Heizen & Warmwasser. Das wars... ;-))
Beste Grüße °ro
