Vitogas 200/ Vitotronic 200 KO2B Frostschutz Frage
Ich habe eine Vitogas 200 mit Regelung Vitotronic 200 KO2B
Das ganze hat ja Codierstecker der dafür sorgt, dass der Vorlauf nicht unter 35° fällt, Schalthysterese 35°/42°, es sei denn laut Heizkurve höherer Vorlauftemperatur nötig.
So weit, so gut…
Jetzt geht es um den Frostschutz, Codierung A3:2, Pumpe an, wenn gedämpfte Außentemperatur 1°…
Und jetzt mein Problem: Wenn nur die Pumpe laufen würde bei Außentemperaturen 1°, dann wäre das super…allerdings springt ab dem Punkt der Brenner mit an, das ist kontraproduktiv für mich, mir würde es reichen, wenn zwar die Pumpe angeht, aber der Brenner erst bei -3°…
Gibt es eine Idee oder die Möglichkeit das zu realisieren?
Es gibt zwar die Codierung A4:0, aber wenn ich das aushebel, dann geht es wohl nur, wenn A3:-9°, das will ich dann auch nicht…
Also, ich möchte ab 1°Außentemperatur nur, dass die Pumpe läuft und der Brenner ab -3° startet.
Die -3° könnte ich ja über Codierung F8 realisieren und das auf F8:-3° stelle
Ideen?
0 ANTWORTEN 0
