unsere Vitogas 200-F benutzen wir nur zum Heizen , nicht für Warmwasser.
Seit ein paar Monaten erzeugt die Vitogas 200-F ein pfeifendes Geraüsch. Es beginnt
ca. 15 Sekunden bevor der Brenner ausgeht und endet ca. 5 Sekunden nachdem der Brenner ausgeht.
Wenn der Brenner dann wieder zündet hört es sich normal an bis ca. 15 Sekunden bevor er ausgeht,
dann kommt wieder das Pfeifen. Wir haben im April eine Wartung machen lassen, aber der Monteur
hat keinen Fehler gefunden. Das Pfeifen kommt immer, egal ob 0 Grad oder 20 Grad Celsius Außentemperatur. Also ob das Wasser auf 40 Grad oder 55 Grad Celsius erhitzt wird macht keinen
Unterschied. Können Sie uns helfen den Fehler zu finden ?
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Rick
Wenn man das Geräusch mal hören könnte ?
Aus dem Bauch heraus würde ich meinen, dass es vom Gasweg kommt. Eventuell der Zündbrenner verschlissen ? Falsche Gasdüse verbaut ?
Hallo Franky, Hier ist ein Video. Man kann das Geraüsch am Ende hören
SR4
Jetzt klang es mehr so, als würde es von der Pumpe stammen. Und hier scheint es, als wäre es temperaturabhängig.
14 | |
12 | |
2 |
