Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Vitogas100. Sobald es draußen kälter wird (Nachts ca. unter 5 Grad), startet die Heizung nicht mehr von selbst. Nach Aus- und Einschalten am Hauptschalter hört man die Zündung und die Anlage läuft wieder. Dieses Phänomen kommt ca. 3-4 mal pro Woche vor. An der Anlage sind keine Fehlermeldungen. Es waren bereits verschiedene Heizungstechniker da und haben die Anlage durchgeprüft, aber keine Fehler gefunden. Der Fehler war bereits letzten Winter und tritt jetzt wieder auf. Im Frühjahr/Sommer lief die Anlage (Warmwasser) ohne Probleme. Jetzt ist wieder kälter und ich muss die Anlage in der Früh erst aus und wieder einschalten, damit es warm wird. Kennt jemand das Phänomen?
