Vitogas 100 Vitotronic 200 kein Zündungssignal an Feuerungsautomat
Hallo Viessmann-Team,
wir haben einen Vitogas 100 (7413555) mit einer Vitotronic 200 KW1. Es wurden Hocheffizienzpumpen (Wilo Stratos 25/1-4) neu eingebaut. Diese laufen ca. 2 Wochen ohne Probleme! Nun haben wir einen Totalausfall der Heizung- und Brauchwasser-Beheizung, ohne irgendwelcher Störungsmeldung. Vitotronic 200 wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt und leuchtet grün, Schornsteinfeger-Taste reagiert nicht (Brenner zündet nicht) Pumpen laufen. Am Feuerungsautomat leuchet "head demand"! Alle Sensoren zeigen korrekte Werte (Aussentemp, Kesseltemp, Wassertemp) Wiederstände wurden gemessen. Uhreinstellung und Datum stimmen. Alle Codierungen überprüft! Zündbrenner gereinigt! Wird der Vitogas 100 eingeschaltet, schalten die Pumpen kurz ein und gehen sofort wieder aus und es passiert einfach nichts, kein Zündfunke, kein Gas! Gas kommt bis (Anschlussdruck) zum Messstuzen (A).
Ich danke Ihnen im Voraus. Mit freundlichem Gruß J. Lang
@JL schrieb:
wie schon oben vermutet wurde lag es am Feuerungsautomaten.
Vielen Dank!
5 ANTWORTEN 5
Hallo. Mal im Relaitest die Ausgänge gemessen? Wenn alle gemessen Werte verwertbar sind wirds wohl am Feuerungsautomat liegen wenn Brenner nicht startet.
Vielleicht ist auch nur der Zündtrafo im Eimer ?
und vielen Dank für eure Kommentare. Relais-Test wurde durchgeführt, alle Werte sind ok. Feuerungsautomat wurde bestellt. Der Einbau wird morgen durchgeführt. Ich werde berichten.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
