eine Frage zu Vitoflame 300 VHG Herst.Nr: 7748553701407118 im Kessel VitoRondens Herst.Nr: 7453015702821119
BJ 2018.
Wenn die original Düse Danfoss 0,6 / 80° S LE für 33 kW eingesetzt ist. Muss dann noch der LE-Einsatz (mit M5 Gewinde) im Düsenstock eingesetzt werden. Ölpumpe BFP 21 L2 LE-S.
Der Ölbrenner "pfuft" wärend des Startvorganges sehr stark. Die Messwerte sind ok. Ruß=0, Öldruck 18bar, Vakuum 0,1bar, CO2 ca 13-14. Co unverdünnte unter 10 ppm, Pressung am Messnippel ca. 13mbar. Düsenstockeinstellungen stimmen auch mit der Service-Tabelle überein. Der Abgaswärmetauscher wurde gründlich gereinigt (er war aber nicht besonders verschmutzt).
Was können Sie mir raten.
Heizung92
Ist eine le Pumpe verbaut, siehe dazu auch nachfolgenden Hinweis aus der Serviceanleitung, muß auch eine Le Düse und ein LE Ventil im Düsenstock montiert sein!
(Nur bei Ölpumpe Fabrikat Danfoss, Typ BFP 21 LE oder BFP 31 LE: Die LE-Düsenabschlussfunktion muss an der auf der linken Seite der Ölpumpe angeordneten LEEinstellschraube D (LE = ON) eingestellt sein.)
(Kommt eine LE-S-Pumpe zum Einsatz, ist ein LE- Ventil zu montieren. Ein Betrieb ohne LE-Ventil im Ölvorwärmer oder im Düsenhalter ist nicht zulässig, es sei denn, eine BFP- Standardpumpe ohne LE-S-Funktion wird statt dessen montiert.)
Der Kondensatablauf ist richtig sauber?
Gebläsedruck mal 1 mbar nach unten korrigieren.
