Hallo aus Hamburg, der Brenner ist 12 Jahre alt. Die Funktion ist nicht gestört. Es gibt keinen erkennbaren Mangel. Es treten beim Betrieb Pfeif und Schleifgeräusche auf. Unteranderem ein etwas hohes Singen. Sobald Druck auf das Brennergehäuse ausgeübt wird verschwindet das Singen. Halte ich für eine Vibratiion, die sich auf das Gehäuse übertägt. Es bleibt ein mechanisch mahlendes Geräsch. Gäbe es ein Getriebe würde ich hier auf einen Schaden tippen. Da das Geräusch aus dem Gehäuse kommt und nicht von den Anflanschgeräten tippe ich auf einen Defekt, minimales Schleifen vom Lüfterrad. Das ist das mir einzig bekannte drehende Teil im Gehäuse.
Wie sind die Erfahrugen, wenn es den welche gibt. Danke für eure Mitteilungen.
Der Vitoflame ist doch ein Ölbrenner oder ? Und damit käme noch die Ölpumpe ins Spiel.
Ich vermute einen Lagerschaden. Kann nur nicht sagen,welches Teil.
Das Beste wäre wohl, Lüfter und Pumpe voneinander zu lösen und mal mit Hand bewegen.
Bei diesem mahlenden und pfeifenden Geräusch würde ich auf den Brennermotor tippen.
13 | |
2 |
